GU605 BannerMas Alla Banner
Suno AI: así puedes usar la inteligencia artificial para crear canciones realistas con música y voz
por Edgar Otero Actualizado: 12/02/2026
Suno AI: ¿Qué es y por qué está cambiando las reglas del juego?
En esta guía te voy a explicar qué es Suno AI y por qué se ha convertido en una de las herramientas de inteligencia artificial más impactantes de los últimos tiempos. Si alguna vez has soñado con crear tu propia música, pero no sabes tocar ni un solo acorde, esta plataforma es la respuesta. Se trata de un sistema generativo capaz de componer canciones completas, con voz, letra y melodía, a partir de una simple descripción de texto.
De este modo, podemos decir que Suno AI funciona de manera muy similar a los generadores de texto o imágenes que ya conoces. Es el equivalente musical a lo que hacen otras IA en el campo visual. Su objetivo es democratizar la creación musical. Piensa en ese usuario creativo, quizá un apasionado del género lo-fi, que disfruta seleccionando temas para Spotify pero que carece de formación técnica en solfeo o producción. Gracias a Suno, esa persona ahora puede pasar de ser un mero curador a un creador activo.
Actualmente, la plataforma opera con sus modelos más avanzados, como la versión v4.5 y la impresionante v5. Estos motores son auténticas bestias del procesamiento de audio. Ya no estamos hablando de sonidos robóticos o melodías simples. Estamos ante una tecnología capaz de generar voces hiperrealistas, con matices, respiraciones y emociones, montadas sobre estructuras musicales complejas. Por si tenías alguna duda, te lo confirmo: la barrera entre lo humano y lo sintético se ha vuelto más difusa que nunca.
Cómo empezar con Suno AI: interfaz y sistema de créditos
El primer paso para utilizar Suno AI es perder el miedo a la interfaz. Afortunadamente, los desarrolladores han optado por un diseño limpio y accesible. Para empezar, solo necesitas registrarte en su página web oficial. Una vez dentro, verás un panel que invita a la exploración, pero lo que a nosotros nos interesa es la pestaña Create.
Geeknetic Suno AI: así puedes usar la inteligencia artificial para crear canciones realistas con música y voz 1
Suno funciona bajo un modelo freemium basado en créditos. Esto es importante que lo tengas en cuenta desde el principio. Cada vez que le pides a la IA que genere una canción, se consume un número determinado de créditos.
¿Significa esto que tienes que pagar obligatoriamente? No. El plan gratuito es bastante generoso y capaz. Te otorga una cantidad de créditos diarios que se renuevan, lo cual es más que suficiente para trastear, probar estilos y generar varias canciones al día sin gastar un euro. Sin embargo, si tu intención es usar la herramienta de forma intensiva o buscas la propiedad comercial de los temas (luego te hablo un poco más de esto), entonces sí tocará pasar por caja y adquirir una suscripción.
Geeknetic Suno AI: así puedes usar la inteligencia artificial para crear canciones realistas con música y voz 2
Al entrar en el apartado de creación, te encontrarás con dos caminos. Por un lado, el modo estándar o Simple, donde solo introduces una descripción. Por otro, el modo Custom, que es donde reside la verdadera potencia de la herramienta y donde puedes definir letras, estilos musicales concretos y estructuras.
Cuando pones a la IA a componer: pruebas reales
La teoría está muy bien, pero para esta guía he querido poner a prueba las capacidades de Suno con dos experimentos muy distintos. Mi idea ha sido ver cómo se comporta ante una petición vaga y sencilla, y cómo reacciona cuando le exigimos una complejidad estructural propia de una banda legendaria.
A continuación, te detallo los resultados de estas pruebas para que veas hasta dónde puede llegar esta tecnología.
El modo sencillo (simple mode)
En esta primera prueba, mi objetivo era simular el comportamiento de un usuario que entra por primera vez. Alguien que no quiere complicarse con letras ni estilos técnicos, sino que simplemente tiene una idea en la cabeza y quiere escucharla. No activé el modo personalizado.
Geeknetic Suno AI: así puedes usar la inteligencia artificial para crear canciones realistas con música y voz 3
El prompt que utilicé fue directo y evocador, sin tecnicismos musicales:
  • "Una canción nostálgica y acústica sobre un viaje en tren por Europa durante el otoño, mirando la lluvia caer por la ventana. Voz masculina suave."
El resultado fue sorprendente por su inmediatez. En cuestión de segundos, Suno generó cuatro variaciones, dos de ellas tras un muro de pago:
  • Dos versiones completas con el modelo v4.5-all, que es gratuito. Aquí una muestra:
  • Dos versiones con el modelo v5, limitadas a un minuto. Si se desea la canción completa, hay que pagar. Aquí una muestra para que lo compares con el otro modelo:
Centrándonos en las gratuitas, tengo que decir que la IA entendió perfectamente el concepto de nostalgia. La instrumentación no se limitó a una guitarra básica. Introdujo arreglos de piano sutiles y una percusión muy suave, casi de escobillas.
Lo más llamativo fue la voz. Lejos de sonar metálica, la interpretación tenía cierto punto de emoción. La letra, generada automáticamente por la IA, hablaba de estaciones, billetes arrugados y vagones. Nada demasiado profundo y con rimas bastante simplonas, pero similar a lo que te puedes encontrar en cualquier canción de este estilo. Hay que recordar que la petición fue tremendamente vaga y desprovista de contexto.
El modo avanzado (custom mode)
Aquí es donde quise llevar al modelo v5 al límite. Activé el Custom Mode. En este apartado, la herramienta te permite introducir tu propia letra, lo cual es fundamental si quieres tener el control narrativo de la canción. Para esta prueba, escribí una letra sobre la lucha interna de un artista, pero lo crucial fue el prompt de estilo musical.
Geeknetic Suno AI: así puedes usar la inteligencia artificial para crear canciones realistas con música y voz 4
Quería algo complejo. No me valía una estructura pop de estrofa-estribillo. Buscaba cambios de ritmo y densidad instrumental. El prompt de estilo que introduje fue el siguiente:
  • Ópera rock progresiva al estilo de los años 70. Estructura dinámica: inicio con balada de piano suave, transición a solo de guitarra eléctrica hard rock rápido y final épico con coros orquestales y voz dramática de alto rango.
De nuevo, obtuve cuatro versiones:
  • Aquí la muestra con el modelo v4.5-all:
  • Y aquí la vista previa del modelo v5:
Los resultados son bastante impresionantes. Ambas piezas tienen una estructura bastante más compleja. De hecho, la duración supera los 5 minutos. Sin embargo, en general, las canciones son bastante uniformes y previsibles. Algo lógico, teniendo en cuenta que emanan de una IA basada en patrones probabilísticos.
¿A quién va dirigida esta plataforma?
Llegados a este punto, es inevitable hacerse la gran pregunta. ¿Significa esto el fin de los músicos humanos? Mi respuesta es un no rotundo. La música humana tiene un componente de conexión emocional, de historia personal y de interpretación en directo que una IA no puede replicar. La gente seguirá yendo a conciertos para ver a sus artistas favoritos sudar en el escenario.
Sin embargo, también hay espacio para la música funcional, donde Suno AI tiene mucho que decir. No toda la música que consumimos es trascendental. Piensa por un momento en la música de fondo para un vídeo de YouTube, la ambientación para un videojuego indie, la melodía de espera de una centralita o el hilo musical de un ascensor u oficina. También está el fenómeno del lo-fi para estudiar o trabajar.
Geeknetic Suno AI: así puedes usar la inteligencia artificial para crear canciones realistas con música y voz 5
En el apartado Home puedes explorar las creaciones de otros
En todos esos casos, donde no hace falta una pieza que cambie la vida de nadie, Suno es una herramienta imbatible. Permite generar una banda sonora a medida, libre de las complicaciones habituales de las licencias tradicionales, y con una calidad que cumple de sobra con el estándar comercial.
Por cierto, antes de lanzarte a publicar tus creaciones, debes saber esto:
  • Si utilizas el plan básico y gratuito, Suno es el propietario de las canciones que generas. Te permiten usarlas para fines no comerciales, como enseñárselas a tus amigos, pero no puedes monetizarlas en Spotify o YouTube.
  • Si te suscribes a un Plan Pro o Premier, la cosa cambia. Tú pasas a ser el dueño de las canciones y se te otorga una licencia comercial para monetizarlas. Eres el único autorizado para distribuir esos temas.
En cualquier caso, mi recomendación es que leas siempre los términos y condiciones actualizados, ya que este es un terreno legal que cambia casi tan rápido como la propia tecnología.
Edgar Otero
